Mitsubishi HA100C servo moteur
electroloisir
bretagne maintenance Masculin
MessagePosté le: 18/12/2009, 21:36    Sujet du message: Mitsubishi HA100C servo moteur Répondre en citant
Je recherche des données sur un servo moteur Mitsubishi HA100C  avec codeur.
Je sais que c'est un servo moteur type brushless  à aimant permanent.
je suppose qu'il alimenté en 230 V tri.
je souhaiterais connaitre ses caractéristiques:
-tension alimentation,
-intensité absorbée,
-puissance,
-vitesse de rotation,
-rendement,
-nombre de pole.
- cablage induit,
- cablage du connecteur d'entrée alimentation : à quoi corresponde les 6 "pinoches" de la prise.
il s'agit certainement du cablage induit, je pourrais le retrouver  en mesurant les enroulements,
mais si quelqu'un à le brochage de la prise, cela m'éviterais d'y passer du temps.
ce n'est pas pour une application industrielle, c'est du perso pour une utilisation en générateur éolienne.
merci pour vos réponses.
salutation.
Salutation,
electroloisir
MessagePosté le: 18/12/2009, 21:36    Sujet du message: Publicité
electroloisir
MessagePosté le: 19/12/2009, 22:37    Sujet du message: Mitsubishi HA100C servo moteur Répondre en citant
c'est un peu dommage que personnes ne connaissent ce servo moteur! Crying or Very sad
une petite précision : la référence plus compléte est HA100C ou Z653193.
J'ai démonté la prise pour comment c'était cablé:
montage induit en triangle sur les broches A B C.
section des cables environ 2 mm carré.
terre sur la broche D.
ceci me laisse espérer une intensité de 10A ??
2 fils de petite section sur les broches E et F : role ????
broche G au milieu du connecteur rond : non connecté.
j'ai essauyé d'entrainer le moteur avec ma visseuse:
essais concluant: je suis monté à plus de 115V continu après redressement et filtrage entre 2 phases.
Je n'ai absolument rien trouver sur le net à  propos de ce servo moteur.
J'espére que quelqu'un a un moteur comme cela, monter sur une machine outil.
Salutation,
electroloisir
Rob.
technicien Masculin
MessagePosté le: 20/12/2009, 11:53    Sujet du message: Mitsubishi HA100C servo moteur Répondre en citant
Salut electroloisir
Désolé mais comme toi je n'ai rien trouvé sur internet ...
juste une photo.....c'est bien celui la ??
Rob.
technicien Masculin
MessagePosté le: 20/12/2009, 12:10    Sujet du message: Mitsubishi HA100C servo moteur Répondre en citant
Re....
peut être ici.
http://www.audin.fr/pdf/documentations/mitsubishi/servomoteurs/MRJ2-SUPER.cat04.154305.fr.pdf
electroloisir
MessagePosté le: 20/12/2009, 23:13    Sujet du message: Mitsubishi HA100C servo moteur Répondre en citant
merci rob de ton aide.
c'est bien celui la, en tout cas ca y ressemble de très pret.
c'est déja bien tu as trouvé la photo ! pas moi.
ce n'est pas si simple que cela y parait !!!! je pensais que la recherche serait un peu plus facile.
par contre la doc ne traite que des moteurs de la série HC.
HA100 : 1 kw ?????????????
je continue mes recherches.
encore merci.
Salutation,
electroloisir
MessagePosté le: 22/12/2009, 08:46    Sujet du message: Mitsubishi HA100C servo moteur Répondre en citant
Je pense que Mitsubishi France doit être capable de te renseigner, le plus simple est de leur faire une demande de prix avec demande de renseignement technique .
Il te reste aussi la solution des distributeur certain dans ma région fournissent mitsu donc son capable de te donner les infos
electroloisir
MessagePosté le: 07/01/2010, 22:18    Sujet du message: Mitsubishi HA100C servo moteur Répondre en citant
j'ai contacté mitsu, mais pas de réponse.
je vais les contacter par un autre moyen : pro.
merci.
Salutation,
electroloisir
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:09    Sujet du message: Mitsubishi HA100C servo moteur
