demarrage statorique
iban
MessagePosté le: 27/11/2009, 21:43    Sujet du message: demarrage statorique Répondre en citant
bonjour je possede un moteur a demarrage statorique (pas avec des resistances mais avec des batteries d'electrolytes!quel est la difference avec des resistances?puis je obtenir une deceleration progressive comme avec les demarreurs electroniques pour eviter les coups de beliers lors d un arret brutal?(pompe centrifuge)merci d'avance pour vos réponses!
MessagePosté le: 27/11/2009, 21:43    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 28/11/2009, 10:55    Sujet du message: demarrage statorique Répondre en citant
Salut
c'est l'équivalent liquide d'une résistance, sauf que quand c'est trop chaud ça déborde et il faut refaire de l'électrolyte. Toujours bien respecter le temps de démarrage et le nombre de démarrage par heure pour éviter une coupure par les thermostats, dans ce cas il faut laisser refroidir.
De plus, le démarreur doit être shunté après le démarrage. ===> pas question de freiner
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:14    Sujet du message: demarrage statorique
