testeur isolement electrique moteur
iban
MessagePosté le: 26/11/2009, 22:12    Sujet du message: testeur isolement electrique moteur Répondre en citant
Dans mon entreprise,il ya  un testeur d'isolement iso-tech IIT2302!je souhaite m'en servir pour controler l'isolement des moteurs de pompe.Seulement voila je ne sais pas comment m'en servir:il y 3 positions de tension(250v 500v 1000v)et 3 positions d ohm(20M 200M 2000M).mes moteurs sont alimentés sous 400 v triphasé.pouvez vs m'aider?dois je mettre une prise sur une borne et l'autre sur le chassis?quelle valeur d'isolement dois je trouver et que signifie t'elle?existe t il un lien vers un cours?merci d'avance!!
MessagePosté le: 26/11/2009, 22:12    Sujet du message: Publicité
electroloisir
bretagne maintenance Masculin
MessagePosté le: 26/11/2009, 22:33    Sujet du message: testeur isolement electrique moteur Répondre en citant
Pour commencer, comme élément de réponse:
la premiére chose a faire est de lire la notice d'utilisation:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0761/0900766b80761347.pdf
Ensuite, pour rester simple:
bien maîtrisé, ce qu'est un controle isolement et ce qu'est une continuité.
Ce matériel est capable de faire les deux.
POUR COMMERCER: NE JAMAIS FAIRE UNE MESURE SOUS TENSION
égalament : ne jamais faire de mesure d'isolement sans connaitre l'environnement sur lequel on veux controler un isolement, sous peine de détruire les cartes éléctroniques.
Si tu veux controler tes moteurs, il faut qu'ils soient décablés de tout organe de commande.
Pour les valeurs que tu dois avoir, c'est un peu particulier pour chaque moteur, quelques Kohms peuvent suffire sur certain. sur d'autre c'est quelques megohms. tout dépends des moteurs et des tensions d'utilisation. dans ton cas c'est quelques megohms.
Je m'arraiterais la,
je laisse la main, aux spécialistes moteurs et bobinier !
ils seront certainement plus précis que moi, sur les valeurs à obtenir.
Salutation,
electroloisir
carlitos38
grenoble 2ème année BTS MI
MessagePosté le: 26/11/2009, 22:41    Sujet du message: testeur isolement electrique moteur Répondre en citant
Tient un lien avec je pense beaucoup de réponse :  http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=10778
Carlitos
gsbgd
MessagePosté le: 26/11/2009, 22:43    Sujet du message: testeur isolement electrique moteur Répondre en citant
bonsoir,
meilleur conseil si tu ne sais pas te servir de cet appareil, c'est " touches pas à ça p'tit c.. "
Trêve de plaisanterie, un isolement se contrôle hors tension, entre les enroulements et la masse/terre.
plus la valeur en mégaohms est élevée, meilleur c'est.
si tu ne sais pas, il vaut mieux demander à quelqu'un qui sait, tu trouveras surement quelqu'un dans ton entreprise qui sait le faire ou qui t'expliquera.
sinon, lis la doc a cette adresse, de la page 11 à la page 20 en français.
bon courage Wink
iban
MessagePosté le: 27/11/2009, 21:39    Sujet du message: testeur isolement electrique moteur Répondre en citant
merci pour les infos!!la doc commerciale n'est pas tres claire concernant les controles d'isolement moteur!!
LABOBINE
Midi Pyrénées Rtr electricien bobineur Masculin
MessagePosté le: 30/11/2009, 10:26    Sujet du message: testeur isolement electrique moteur Répondre en citant
Pour une mesure d'isolation, Il faut compter minimun1000Homs par volt . dont pour un moteur 400v = 400.000Homs Mais c'est vraiment le minimun car  les masses s'ajoutent et les  différentiels déclanchent.
Amicalement
Une question bien formulée = une réponse bien détaillée
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:08    Sujet du message: testeur isolement electrique moteur
