PLAN DE MAINTENANCE sur une turbine de central d'aspiration
carlitos38
grenoble 2ème année BTS MI
MessagePosté le: 16/11/2009, 17:06    Sujet du message: PLAN DE MAINTENANCE sur une turbine de central d'aspiration Répondre en citant
Bonjour a tous , dans le cadre de mon projet de BTS je dois établir un plan de maintenance d'une turbine .
Mon probleme est que je ne sais pas comment établir corréctement un plan de maintenance (les differentes étapes a suivre) si vous pouvez m'aider en me donner de la documentation ou des informations? MERCI
MessagePosté le: 16/11/2009, 17:06    Sujet du message: Publicité
Beu_Beu
MessagePosté le: 17/11/2009, 17:48    Sujet du message: PLAN DE MAINTENANCE sur une turbine de central d'aspiration Répondre en citant
            Et bien pour commencer il faut bien que tu cible tout ton ensemble concerné, décortiquer tout les sous-ensembles faisant parties de ta turbine. Que tu connaisse bien les organes qui vont faire preuve de ton plan de maintenance. Et l'essentiel quel type de maintenance tu veut mettre en place, pour t'aider dans ce choix as-tu des historiques de pannes ? Une traçabilité des interventions ? C'est important de connaître les zones prioritaires. Celles qui engendrent des arrête machines, des coûts de pièces de rechange etc...
           C'est une réponse assez générale mais bon sans informations précises dur de te répondre d'avantages.
Good Job
MSN Skype
MessagePosté le: 18/11/2009, 08:03    Sujet du message: PLAN DE MAINTENANCE sur une turbine de central d'aspiration Répondre en citant
   Je rejoins les propos de Beu Beu sur l'aspect général et la question globale..
Maintenant, il faut regarder aussi les plans de ta turbine et le type si tu es en production hydraulique (ce que je pense)..
Il existait à une époque divers niveaux de maintenance, tu peux encore t'en inspirer pour établir en partie ton plan de maintenance.
Quelles sont les informations et alarmes disponibles sur ton système qui te permettront de connaître l'état de ta turbine ?
Quelles sont les usures remarquées et détectées sur ce type de matériel et à quelle fréquence ou périodicité ratios ou indicateurs) ?
Comment améliorer les pratiques d'évaluation des dysfonctionnements ?
Comment faire évoluer les moyens de diagnostic ?
Comment faire évoluer les documents et formations propres aux opérateurs - techniciens - etc. .. ?
La gestion de stock des pièces est aussi importante.
Les matériaux mis en oeuvre et leurs capacités à résister aux diverses turbulences des fluides dans le temps ?
Les fournisseurs  et sous traitants reconnus et réactifs aussi car ils facilitent les réparations dans certains cas.
Voici quelques idées à développer..
Pascal  Very Happy
carlitos38
MessagePosté le: 18/11/2009, 19:11    Sujet du message: PLAN DE MAINTENANCE sur une turbine de central d'aspiration Répondre en citant
Pour commencer merci pour vos reponse.
Je met un document pour montrer de qu'elle equipement je parle :    http://www.flaktwoods.fr/a992ef62-bb44-4041-9a6a-10789678c2b9ipement
Est ce que je peux utilisé ce document technique qui ressemble presque a mon équipement que j'étudie pour savoir la périodicité des éléments d'usure d'une turbine ?
De plus dans le document il est éxpliqué commment faire une maintenance préventive d'une turbine mais est ce que je peux  l'utilisé ?
Je voudrais si il est possible avoir un plan de maintenance préventive ou meme un cour ?
Je ne souhaite pas une reponse direct mais plus des idées directrice , pour que je puisse faire ce plan de maintenance par moi meme.
C'est un probleme de ne pas avoir d'historique?
MERCI
MessagePosté le: 18/11/2009, 20:17    Sujet du message: PLAN DE MAINTENANCE sur une turbine de central d'aspiration Répondre en citant
  Je partais sur un autre type de turbine pour la production hydraulique à la base.. pas pour de l'air ou une autre fluide..
Je pense que tu peux t'inspirer de ce document bien structuré mais il faudra retrouver des éléments de calculs propres à tes installations. Pas de copier coller abusif qui te mttrait vite en défaut pour démontrer le bien fondé de tes dires devant un jury..
Pascal  Very Happy
carlitos38
MessagePosté le: 18/11/2009, 20:25    Sujet du message: PLAN DE MAINTENANCE sur une turbine de central d'aspiration Répondre en citant
merci Pascal , il est vrai que le faitde faire un copier coller ne me rendrait pas service pour demontrer mais choix.
Mais je ne eux pas calculer la durée de vie des éléments d'usure de mon équipement ?!
Non?
Beu_Beu
MessagePosté le: 18/11/2009, 23:11    Sujet du message: PLAN DE MAINTENANCE sur une turbine de central d'aspiration Répondre en citant
           Oui, tu peux toujours calculer la durée de vie des éléments d'usures a partir des données constructeur mais il y a des facteurs que tu doit prendre en compte comme l'environnement ( humidité , température ... ) de plus tu a le temps de fonctionnement ( 24h/24h complet, 8h/24h partiel ... ). En générale les premières mesures de préventif ce font avec la création d'un échéancier en fonction des interventions de types correctif.
         As-tu une traçabilité de maintenance ?
Fait attention malgrés que le "préventif" soif le plus "populaires" il n'est pas forcément le plus appropirées ...
Good Job ...
MSN Skype
carlitos38
MessagePosté le: 19/11/2009, 09:03    Sujet du message: PLAN DE MAINTENANCE sur une turbine de central d'aspiration Répondre en citant
Je n'est aucune traçabilité de maintenance.
Pour un plan de maintenance qu'elle maintenance je peux appliqué a part du préventif?
François
MessagePosté le: 19/11/2009, 16:29    Sujet du message: PLAN DE MAINTENANCE sur une turbine de central d'aspiration Répondre en citant
Si rien n'est enseigné à ce niveau en 2ème année de BTS, je comprend pourquoi les techniciens sont un peu paumés quand ils arrivent dans l'industrie. Tu n'y es bien sûr pour rien Carlitos, mais il me semble que l'enseignement est ici un peu défaillant.
C'est en effet la base pour toi de savoir par quel bout prendre une machine et lui appliquer un plan de maintenance. Celle-ci est relativement sommaire, et il y en a de sérieusement plus compliqués ! Au moins elle va te servir d'exercice, mais je serai toi je questionnerai quand même mes profs pour savoir pourquoi ils ne vous donnent pas de cours à ce sujet.
Pour en revenir à ce ventilateur (couramment appelé turbine, même si le nom est impropre) la doc que tu as est excellente. Elle émane d'un fabricant renommé de ce type d'appareil. Tu pourras en trouver d'autres venant d'autres concurrents, sur lesquels u peux t'inspirer pour faire ton plan de maintenance. Mais je dis bien T'INSPIRER, car il s'agit de notices venant du fabricant, qui n'a donc pas forcément la même vision que l'exploitant. J'interviens très souvent sur ce type de machine, pour changer les roulements, les courroies et réaliser l'équilibrage. Les périodicités dépendent énormément des conditions dans lesquelles fonctionne le ventilateur (température élevée, corrosion, abrasion, dépôt de matière, humidité,...). La maintenance conditionnelle est l'idéal pour ce type de machine. Penses-y dans ton plan d'action.
François
Mecadyn http://www.mecadyn.fr
carlitos38
MessagePosté le: 19/11/2009, 19:08    Sujet du message: PLAN DE MAINTENANCE sur une turbine de central d'aspiration Répondre en citant
François je tiens tout particulierement a te dire que moi non plus je ne comprend pas qu'un sujet de ce type ne soit pas abordé dans le scolaire ...
Je veux bien sur utilisé cette documentation pour m'inspirer pour mon plan de maintenance cependant comment puis je prendre en compte les éléments tels que la température ou meme encore l'humidité pour calaculer la périodicité des courroies, paliers , roulemets alors que ses données me sont inconnues .
Si tu as de la documentation sur des équipements de ce type peux tu me les transmettre ?
Carlitos
Beu_Beu
MessagePosté le: 19/11/2009, 20:14    Sujet du message: PLAN DE MAINTENANCE sur une turbine de central d'aspiration Répondre en citant
             Ta remarque François ma fais assez rire quand tu parle de l'enseignement, je suis moi même en ème Année De BTS, je pense pas que tout soit lié au niveau de la scolarité, il y a aussi le cursus scolaire qui y joue pas mal ... et la motivation naturellement  Very Happy
Quand on ne possède pas de documentations, c'est la que commence le travail d'investigation..
Perso j'adore...
Pour ma part j'ai pas de documentations précises je ne pourrait être globale dans mes explications...
Good Luck ...
MSN Skype
François
MessagePosté le: 20/11/2009, 12:13    Sujet du message: PLAN DE MAINTENANCE sur une turbine de central d'aspiration Répondre en citant
Merci Beu_Beu pour ce petit commentaire  Wink
Carlitos, je pense que vous devriez suivre ses conseils et vous documenter par vous même. Il faut également beaucoup questionner les gens du terrain qui savent, les gars qui entretiennent les machines, qui les réparent. La maintenance est un travail de longue haleine: cela repose à la fois sur de bonnes bases théoriques et notions pratiques, puis sur de l'expérience de terrain, irremplaçable.
"Si tu as de la documentation sur des équipements de ce type peux tu me les transmettre ?"
Mais justement, j'en ai à la fois trop et pas assez. Plein de docs émanant de différents fabricants, mais peu d'information écrites sur ce qui se passe dans les usines. Pour une turbine comme la tienne, s'il y a 20 usines il y aura 20 manières différentes de gérer la maintenance: changement des courroies tous les ans, graissage des paliers à telle ou telle période, remplacement systématique des paliers tous les 2 ans, seulement les roulements tous les 4 ans, équilibrage, nettoyage, remise en état du moteur, etc etc Comment veux tu le savoir si tu ne maîtrises pas bien le contexte dans laquelle la machine est utilisée ? Si ton matériel est neuf: prend comme base le document de Solyvent et va demander l'avis des techniciens de l'usine. Tu fais une synthèse de tout ça et y ajoute tes connaissances scolaires et ça roule ! Personnellement j'y ajouterai un maximum de maintenance conditionnelle (contrôles vibratoires), mais là je prêche un peu pour ma paroisse  Wink
François
MessagePosté le: 20/11/2009, 16:09    Sujet du message: PLAN DE MAINTENANCE sur une turbine de central d'aspiration Répondre en citant
Et vous deviendrez de vrais petits Columbo, de vrais Expert
mais vous ne passerez pas à la télé.
Beu_Beu
MessagePosté le: 20/11/2009, 17:50    Sujet du message: PLAN DE MAINTENANCE sur une turbine de central d'aspiration Répondre en citant
J'aime pas la célébrités ... Very Happy
De rien François c'est avec plaisir que je donne mon avis sur la formation de la nouvelle génération de technicien que nous sommes..
Si petit dans un monde si complexe ...
Mis a part carlitos38 est tu un peut renseigner maintenant, vois-tu un peut ce que tu as faire ... ?
MSN Skype
carlitos38
MessagePosté le: 21/11/2009, 15:05    Sujet du message: PLAN DE MAINTENANCE sur une turbine de central d'aspiration Répondre en citant
Je vais tout d'abord par commencer a faire mon AMDEC comme je n'ai pas d'historique.
Merci de m'avoir renseigné.
Carlitos
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:08    Sujet du message: PLAN DE MAINTENANCE sur une turbine de central d'aspiration
