traitement de l'air
Camille
Cameroun Etudiant Masculin
MessagePosté le: 28/10/2009, 11:44    Sujet du message: traitement de l'air Répondre en citant
comment s'effectue le traitement de l'air
MessagePosté le: 28/10/2009, 11:44    Sujet du message: Publicité
Camille
MessagePosté le: 28/10/2009, 11:45    Sujet du message: traitement de l'air Répondre en citant
comment s'effectue la maintenance des reseaux electriques sur les poteaux electriques
Camille
MessagePosté le: 28/10/2009, 11:46    Sujet du message: traitement de l'air Répondre en citant
comment s'effectue le traitement de l'air sur les caisses de traitement d'air
sebiseb
IdF - Centre Prof. Masculin
MessagePosté le: 28/10/2009, 12:50    Sujet du message: traitement de l'air Répondre en citant
Tu peux expliquer, ou joindre un petit schéma ?
Zarbi
MessagePosté le: 28/10/2009, 14:46    Sujet du message: traitement de l'air Répondre en citant
comment répondre?
gsbgd
MessagePosté le: 29/10/2009, 23:07    Sujet du message: traitement de l'air Répondre en citant
@ camille,
bonjour, s'il vous plait, merci, et .... au revoir.
Ensuite, comme suggéré, il serait souhaitable de préciser ce que vous demandez, en donnant des détails, schémas, photos ...
a bon entendeur ....
merci.
cjc33400
bordeaux sans Masculin
MessagePosté le: 09/11/2009, 03:52    Sujet du message: traitement de l'air Répondre en citant
C'est vrai que ce n'est pas clair, et un peu trop expeditif.
cjc
Kic
MessagePosté le: 22/02/2011, 23:06    Sujet du message: traitement de l'air Répondre en citant
tu mets une vanne 3 voies avec un silencieux, un filtre, un détendeur, un lubrificateur, une vanne de remise en pression progressive avec une vanne de purge automatique avec son silencieux.
le minimun étant un filtre, un détendeur et un lubricateur que l'on appel FRL ou groupe de conditionnement ou encore groupe Olympien.
mais on ne met plus de lubricateur car le matériel est graissé à vie et les normes environnementales sont passées par là!
il faut bien sûr connaitre le débit d'air utilisé pour dimensionner ce group: 1/4G, 3/8"G ou 1/2"G, etc....
a+
kic
MessagePosté le: 08/08/2012, 17:30    Sujet du message: traitement de l'air Répondre en citant
   La réponse pour la partie pneumatique a été traitée, je passe donc à la partie ligne électrique ..
Là , il faut savoir si nous parlons des poteaux ou des pylônes voir les deux ?
Pour les poteaux bois, il existe des travaux dits sous tension qui ne nécessitent pas de consignation de la ligne BT ou HTA du réseau de distribution .. Pour les travaux hors tension, ils demandent de faire passer l'énergie électrique par une autre ligne et ensuite on consigne l'ouvrage ou liaison HTA ou BT.
Les opérations courantes peuvent être de remplacer des portées (ligne entre deux poteaux) ou des ancrages (supports de formes géométriques variables selon le type de poteaux) voir aussi les isolateurs.. Dans tous les cas, la reprise des lignes HTA et BT nécessite le contrôle de la flêche de celle-ci.. Une distance minimale est recommandée pour éviter des amorçages phase terre..
Pour les pylônes HTB entre 63000 et 400000 V, les travaux restent similaires avec quelques particularités en TST HTB :
- Travaux héliportés avec une nacelle
- Travaux en pleine portée de ligne par une échelle isolante, l'opérateur TST monte et passe du potentiel terre au potentiel flottant pour parvenir au potentiel phase..
- Il existe deux techniques principales en TST HTB : à distance avec des perches ou au potentiel (combinaison argentée) et TIP ( tour isolante)..
Pour les travaux dits conventionnels ou hors tension, les exercices sont différents des TST mais proches de la structure des poteaux sur la philosophie..
Pour revenir sur un air sec, il existe aussi la possibilité de faire monter en pression l'air jusqu'à 250 bars et ensuite le détendre pour unr pression d'utilisation vers 50 ou 25 bars.. Le réservoir qui se trouve en sortie des compresseurs récupérera principalement toute l'humidité de l'installation ; Il faut prévoir aussi un point bas dés la conception de l'installation pour purger celle-ci.
Cordialement Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:09    Sujet du message: traitement de l'air
