supervision
romario
MessagePosté le: 24/10/2009, 16:09    Sujet du message: supervision Répondre en citant
slt a ts
je veux installer des api siemens et telemecanique dans differents atelier
mon brobleme:comment connecter ces api vers la salle de commande et quel logiciel je peut utiliser pour faire la supervision.
et merci
salut les automaticiens
MessagePosté le: 24/10/2009, 16:09    Sujet du message: Publicité
steph42
42 chargée d'affaire Masculin
MessagePosté le: 28/10/2009, 11:08    Sujet du message: supervision Répondre en citant
salut,
tu peux utiliser la supervision Intouch de Wonderware mais c'est une supervision qui coute pas mal d'argent.
Ensuite tu places une carte applicom (com ethernet par exemple) dans ton PC de supervision et tu pourras communiquer avec tes différents automates.
voila en gros
Steph
sebiseb
IdF - Centre Prof. Masculin
MessagePosté le: 28/10/2009, 12:51    Sujet du message: supervision Répondre en citant
Existe-t-il des solutions OpenSource à la supervision ?
MessagePosté le: 28/10/2009, 17:44    Sujet du message: supervision Répondre en citant
Je ne connais pas de version OpenSource
mais il y a plein d'autres solutions telles que Indusoft par exemple qui fonctionne avec une palanquée de matériel, via RS___, ethernet ...
l'utilisation d'un réseau ethernet permet d'interconnecter l'ensemble facilement sans carte supplémentaire.
Citect, pcvue, WinCC...
romario
MessagePosté le: 29/10/2009, 00:55    Sujet du message: supervision Répondre en citant
slt
merci d'abord de votre reponses
j'ai trouvé les logiciels de supervision mais j'ai pas encord les essayer
alors comment relier ces automates entre elles et avec le pc de supervision
et merci davance
MessagePosté le: 29/10/2009, 08:55    Sujet du message: supervision Répondre en citant
Salut
un réseau ethernet sera le plus pratique sinon des liaisons diverses et variées via des cartes spécialisées telles que Aplicom
patrick21
Longvic(21) BE + préventionniste Masculin
MessagePosté le: 02/11/2009, 21:53    Sujet du message: supervision Répondre en citant
bonsoir,
pour faire une recherche de logiciel de supervision, il faut utiliser un terme plus générique: SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition = télésurveillance et acquisition de données).
en open source, il y a IGSS http://www.7t.dk/igss/default.asp, ce logiciel est en anglais. Une partie en français avec une bibliothèque assez complète, toutefois d'autres éléments sont également téléchargeables. Une licence est proposée également (voir conditions).
J'essaie actuellement de réaliser une installation de chauffage avec ce logiciel qui est compatible avec de nombreux API.
Bonne chance
cdl,
MessagePosté le: 03/11/2009, 09:29    Sujet du message: supervision Répondre en citant
Bonjour je vais tester ce produit
est-ce bien un open source? Ce n'est pas certain, il y a bien une version free, mais de 50 variables, pour un usage professionnel, c'est un peu court.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:52    Sujet du message: supervision
