centrale de traitement d'air
vertz
paris etudiant Masculin
MessagePosté le: 05/11/2008, 16:54    Sujet du message: centrale de traitement d'air Répondre en citant
Je suis étudiant en BTS et j aurai aime avoir des informations sur les centrale de traitement d'air (rôle,principe de fonctionnement,composant,les modes et cause de défaillance ).Si quelqu'un aurait des cours ou fiches techniques. Merci d'avance à tous
MessagePosté le: 05/11/2008, 16:54    Sujet du message: Publicité
Sylvain Fontaine
ADMINISTRATEUR
ADMINISTRATEUR
Haute-Savoie Automaticien
MessagePosté le: 05/11/2008, 19:14    Sujet du message: centrale de traitement d'air Répondre en citant
tu parles du traitement de l'air comprimé (en sortie d'un compresseur) ou du traitement "type" hospitalier ?
a+
vertz
MessagePosté le: 06/11/2008, 14:59    Sujet du message: centrale de traitement d'air Répondre en citant
je parle du traitement de l'air comprimé a la sortie du compresseur
vertz
MessagePosté le: 06/11/2008, 16:00    Sujet du message: centrale de traitement d'air Répondre en citant
enfaite je parle de centrale de traitement d air dans un batiment tertiaire
Max78
MessagePosté le: 10/11/2008, 07:54    Sujet du message: centrale de traitement d'air Répondre en citant
J'en ai une 30éne à maintenir sur mon site avec l'aide de mes gars, alors je peux t'en parler Wink
Rôle: Faire un apport d'air neuf purifié, à température fixée, et selon un débit voulu. Elle fait également de la reprise d'air dans les bureaux vu que tu parles d'un bâtiment tertiaire.
Principe de fonctionnement: Elles sont généralement placées sur les toits des immeubles. Elles aspirent de l'air exterieur, l'air passe à travers un filtre, ensuite il passe dans un échangeur dans lequel il y a un cricuit d'eau. L'eau peut être soit chaude, soit glacée selon la température de l'air exterieur et la température de soufflage voulue Wink L'air passe après dans des conduits et est redistribué dans les bureaux. Pour l'air repris, et bien il y a des bouches qui arrivent dans un conduit lui même relier à la CTA. Sur ce conduit, il y a un moteur qui tourne pour aspirer l'air et la rejeter dehors. Il arrive trés frequemment que l'air repris ne soit pas directement jetés comme çà mais passe dans l'échangeur. Ainsi, on récupére des calories et on chauffe moins l'air neuf aspiré ce qui evite de trop tirer sur la résistance pour chauffer l'air neuf ou de faire circuler de l'eau trop chaude. Tous cela pour un gain d'argent bien sur.
Composants: Il y a 2 moteurs, un pour le soufflage de l'air neuf dans les bureaux et donc l'aspiration de l'air neuf et l'autre pour l'aspiration dans les bureaux et le rejet à l'exterieur. Il y a également 2 filtres, un pour purifier l'air entrant avant qu'il ne passe dans l'echangeur, l'autre après l'echangeur (optionnel). Il y également des "registres" comprenez des ailettes pour empecher l'air neuf d'arrive lorsque la CTA est à l'arret ou pour faire le melange au niveau de l'échangeur au niveau de l'air neuf et l'air repris. Ces ailettes fonctionnent avec un moteur de registre. S'il ne passe que de l'eau glacée dans le reseau d'eau de votre CTA elle aura une resistance ou un groupe de resistance commandées par un ou des triacs. Après, il y a un automate de régulation, des sondes et il y a aussi une tête detection incendie pour couper la centrale en cas de feu. Rajoutons également qu'en cas de feu dans un bâtiment, l'info venant du CMSI est relié au régulateur qui doit couper la CTA pour éviter de forcer sur les clapets coupe-feu.Après, tout dépend du "scénario" prévu par l'ingénieur d'études du SSI mais généralement, c'est comme çà Wink
Les pannes: Alors là, vous pouvez avoir tout et n'importe quoi comme type de panne, un pressostat HS, un triac HS, un contacteur HS, un moteur de registre HS ...
Petits conseils: Vérifiez que votre réseau aéraulique est correctement équilibré car après, non seulement les premières bouches de la ligne feront du bruit car surdébit et en fin de ligne vous n'aurez aucune aspiration ni reprise ou quasiment rien. Ce qui pose un problème de norme dans un ERT ou un ERP Sad
Pour ça, lorsque vous faites un nettoyage du réseau aéraulique, n'oubliez pas de relever la position des volets Wink
Pour info, lorsque je suis arrivé sur le site ou je suis actuellement, les CTA fonctionnaient uniquement la nuit car trop bruyante vu que le reseau etait mal équilibré Exclamation J'ai du refaire toute l'étude et je peux vous dire que c'est une vraie m... sans parler du temps nécessaire pour faire le travail après physiquement Crying or Very sad
Si vous avez d'autres questions, je me tiens à votre disposition Wink
Cordialement,
Max
vertz
MessagePosté le: 10/11/2008, 10:14    Sujet du message: centrale de traitement d'air Répondre en citant
salut max merci pour les explications.
est ce que vous pouvez me decrire le plan de maintenance preventive d'une CTA.
Max78
MessagePosté le: 10/11/2008, 17:53    Sujet du message: centrale de traitement d'air Répondre en citant
Je dois avoir cela sur mon lieu de travail, je vais voir si je le trouve et vous le donne d'ici la fin de semaine Wink
Si je ne le retrouve pas, je pourrais vous en faire un, pas très difficile Wink
Cordialement,
Max
Max78
MessagePosté le: 18/11/2008, 00:42    Sujet du message: centrale de traitement d'air Répondre en citant
Comme promis, voici un exemple type de maintenance preventive sur CTA. Bien sur cette liste n'est pas exhaustive et est succeptible d'être modifiable en fonction du type de CTA que vous aurez à maintenir en fonctionnement Wink
Mensuel :
- Vérification du bon fonctionnement de l'ensemble
- Contrôle de l'état des vannes de régulation
- Vérification des presses-étoupes des vannes
- Essais d'ouverture et de fermeture des vannes
- Graissage des axes de commande
- Contrôle avec appoint d'eau (si vous utilisez de l'eau glacée ou chaude)
- Mesurer température air soufflé et son hygrométrie
- Mesurer température air repris et son hygrométrie
Trimestriel:
- Mesure de l'isolement des batteries électriques et moteurs
- Mesure des intensités absorbées
- Dépoussiérage par soufflage des batteries électrique et ailettes
- Dépoussiérage de la volute des ventilateurs
- Graissage des paliers des ventilateurs
- Vérification des suspension moteur des ventilateurs
- Contrôle des roulements moteurs des ventilateurs
- Contrôle de l'alignement des poulies
- Contrôle de la tension des courroies
Semestriel:
- Contrôle et essais des sécurités thermiques, électriques, mécaniques et de la tête de detection incendie
- contrôle des sécurités anti-gel
- Contrôle et remplacement si besoin des voyants et ampoules
- Manoeuvre pétiodique des vannes de robinetterie
- Changement des filtres
- Vérification des connexions électriques
- Changement des courroies.
Annuel:
- Nettoyage de tous les conduits du réseau
Voilà, en espérant que cela vous aidera Wink
Cordialement,
Max
lacanau33
la roche sur yon agent de maintenance Masculin
MessagePosté le: 11/03/2011, 12:31    Sujet du message: demande de renseignement Répondre en citant
bonjour j'aimerai prendre contact avec max78,peut il me répondre merci
loveyanox
guadeloup étudiant Masculin
MessagePosté le: 11/02/2012, 23:14    Sujet du message: centrale de traitement d'air Répondre en citant
bonjour je c'est  que le spécialiste a tou dit sur la cta mais c'est posible d'avoir plus de détaille psk c pour un rapport de stag sui en terminal bac pro
bonjour a tous je suis nouveau sur se site comme je suis en terminal bac pro on me demande un rapport de stage dnk j'aurai bien aimé un pti coup de pouce sur la cta (central de traitement d'air)
doudou83
MessagePosté le: 16/05/2012, 20:26    Sujet du message: centrale de traitement d'air Répondre en citant
bonjour à tous je vient de tomber sur cet discution qui ma attirer et qui ma servie énormément. est ce que ce serais possible de te poser des questions spécialiste stp ? Du style avoir des détails sur les intervention en question pour l'entretient des cta .
Grand merci d'avance
vista300
paris etudiant
MessagePosté le: 25/09/2012, 01:04    Sujet du message: centrale de traitement d'air Répondre en citant
egalement
vista300
paris etudiant
MessagePosté le: 12/01/2013, 02:02    Sujet du message: centrale de traitement d'air Répondre en citant
quel qun pourait m'aider avec un groupe froid merci
Max78
MessagePosté le: 17/01/2013, 01:46    Sujet du message: centrale de traitement d'air Répondre en citant
J'ai bien reçu ton MP vista300...
Quelles questions veux-tu poser ? On essaiera d'y répondre..
Cordialement,
Max
Chlaguevuk
MessagePosté le: 04/02/2013, 20:59    Sujet du message: centrale de traitement d'air Répondre en citant
Bonsoir , je suis tombé par hasard sur cette conversation en cherchant des informations sur les CTA et j'y est trouvé mon bonheur!!!
MAIS je souhaiterai savoir si "Max78" pourrai me donner les mêmes informations sur les CTA mais cette fois ci pour une CTA d’hôpital car je suis également en Terminal pro et je dois aussi faire un rapport de stage.
Je voudrai donc faire une partie CTA qui sont destinés pour les bureaux et une autre pour les hôpitaux .
Merci beaucoup.
Cordialement .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:18    Sujet du message: centrale de traitement d'air
