Modicon M340 carte SD
macpayou
Haute-Loire Technicien (Automaticien-Electricien) Masculin
MessagePosté le: 14/09/2009, 17:25    Sujet du message: Modicon M340 carte SD Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Je sollicite votre aide car j'ai un problème sur la carte SD d'un automate modicon M340. La machine sur laquelle est installée cette automate à été sous traitée. La carte permet d'enregistrer sous forme de fichier excel tout les produits qui passent dans la machine mais comprend aussi le programme automate.
Toutefois, je n'ai pu le vérifié dans l'immédiat car je n'ai pas le lecteur de carte Télémécanique et aussi car nous ne voulions pas prendre le risque d'interromptre la chaine de production.
Dans un premier temps, nous avons pensé supprimer une partie des fichiers présents sur la carte grâce au serveur FTP. Mais sans résultat. Heureusement la machine peut fonctionner normalement sous un ordre mode de marche dans lequel les données ne sont pas sauvegardés.
Quelqu'un à t'il déjà rencontré un défaut provenant de la carte SD?
Soit la carte est pleine, ce qui n'a pas l'air d'être le cas soit elle est défectueuse?
Si la carte est HS, y a t'il certaine précaution à prendre pour la changer et réinjecter le programme?Il parait que si on enlève la carte SD et que l'on coupe l'alimentation, le programme est perdu parce qu'il n'y a pas de batterie sur les M340. (D'après l'automaticien qui à installé la machine mais qui ne connait pas très bien ces nouveaux automates.
Merci pour votre aide.
L'union fait la force !
MessagePosté le: 14/09/2009, 17:25    Sujet du message: Publicité
GregJapan
MessagePosté le: 15/09/2009, 01:59    Sujet du message: Modicon M340 carte SD Répondre en citant
Tu peux retirer la carte en gardant ton automate en route (le programme est copie dans l'automate au demarrage).
Pour ca:
1- il faut desactiver les parties du programme utilisant la carte
2- il faut mettre a un le bit %S65 qui "deconnecte" la carte.
3- Lorsque la LED pres de la carte est eteinte tu peux la retirer
Penses a remettre le %S65 a zero apres avoir remis la carte (ainsi qu'a reactiver ton programme).
Tu peux regarder ta carte sur un pc si tu as le driver qui va bien (normalement inclus dans le CD de drivers telechargeable sur le site de schneider)
Si tu coupes le courant alors que tu n'as pas ta carte, tu perds ton programme (enfin il est dans la carte, donc tu peux redemarrer ton automate avec la carte sans probleme, juste pas l'automate sans carte.)
Il y a une LED d'acces a la carte (dont je parlais plus haut) et une LED "card error". En fonction de ces 2 LEDs tu devrais savoir si ta carte est defectueuse sans meme avoir a la retirer.
Verifie aussi s'il y a des codes d'erreur dans ton programme sur les blocs ecrivant dans la carte memoire. Verifie aussi si le block Seek_file est bien configure pour ecrire a la fin de ton fichier et non pour reecrire sur les donnees deja stockees.
Sans desciption precise de ton probleme, je ne vois pas que dire de plus
bon courage
macpayou
MessagePosté le: 15/09/2009, 19:21    Sujet du message: Modicon M340 carte SD Répondre en citant
Merci GregJapan pour toute ces explications.
Suite au défaut, nous avons supprimer quelques fichiers (seulement 15Mo) même si pour nous, la carte était loin d'être pleine. Après avoir fait cette manipulation à distance par le serveur FTP. Nous sommes retournés sur la machine mais l'alarme était toujours présente, impossible de l'acquitter.
On avait presque envi de couper l'alimentation de l'armoire mais sachant que cette opération était effectué à la fin du poste de travail, nous avons préféré attendre qu'il relance le système le lendemain.
Ce matin, tout était normal, aucun défaut de carte SD sans en avoir vraiment trouvé la cause! Sad
Le fait d'avoir supprimé 15Mo n'a pas du être utile sachant que cette carte SD à une capacité de 8Go et qu'elle ne pouvait pas être pleine vu les fichiers présents sur la carte.
En plus, si cela avait été le cas, le défaut se serait effacé après acquittement du défaut ?
Personnellement, je pense que le fait d'avoir couper l'alimentation de l'armoire à permis de supprimer le défaut.
Je suis perplexe, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé mais comme on dit souvent, le plus important, c'est que ça marche!  Okay
Cette situation me fait penser à cette citation:
La théorie, c’est quand on sait tout mais que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne mais qu’on ne sait pas pourquoi.
Si la pratique et la théorie sont réunies: rien ne fonctionne et on ne sait pas pourquoi.
Oliv
Pau Ingenieur conception de produits Masculin
MessagePosté le: 16/09/2009, 09:53    Sujet du message: Modicon M340 carte SD Répondre en citant
Juste une petite question, la carte sd vous a été fournie avec le Modicon M340?
Si non l'automate est il bien compatible avec les SDHC puisque à 8Go il s'agit de carte haute capacité.
Si il est bien compatible SD HC, n'a-t-il pas une capacité limite?
Des fois, less is more !
Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions
macpayou
MessagePosté le: 17/09/2009, 17:12    Sujet du message: Modicon M340 carte SD Répondre en citant
Bonjour Oliv,
J'ai fais plus de vérification sur la carte SD, en fait elle ne fait que 16Mo. Donc le défaut provenait bien du fait que la carte SD était pleine.
Oliv
MessagePosté le: 18/09/2009, 08:48    Sujet du message: Modicon M340 carte SD Répondre en citant
Je ne comprendrais jamais pourquoi ils  foutent toujours une quantité de mémoire ridicule sur les automates. quand on connais le prix de la mémoire actuellement...
Zarbi
MessagePosté le: 18/09/2009, 13:28    Sujet du message: Modicon M340 carte SD Répondre en citant
Je paierais cher pour avoir plus de mémoire...
Mais c'est vrai que les standards proposés sont souvent inadaptés.
macpayou
MessagePosté le: 07/12/2009, 22:19    Sujet du message: Modicon M340 carte SD Répondre en citant
Je n'arrive pas à récupérer le contenu de ma carte SD. A chaque fois que j'essaie d'ouvrir le contenu, une seule option m'est proposé, la formater. Bien entendu, je ne l'ais pas fait car j'ai entendu dire qu'il y a un fichier codé présent sur la carte SD qui l'a rend inutilisable après formatage. Ceci explique le prix de la carte, plus de 50 euros pour 8Mo ! Crying or Very sad
J'ai vu qu'il fallait installer un pilote présent sur le CD unity loader qui porte le nom RELIANCE mais je n'arrive pas à l'installer.
Si quelqu'un à déjà réaliser cette opération, merci de m'aider.
Pour info, je possède le lecteur de carte USB-SD de chez télémécanique.
Valentin
Poitiers recherche d'emploi Masculin
MessagePosté le: 08/12/2009, 15:35    Sujet du message: Modicon M340 carte SD Répondre en citant
Citation:
S' il te propose un formatage, c'est que logiquement il ne touchera pas au fichier même de la carte SD.
Pour les clé USB, lorsque tu la branche sur ton ordinateur, ce dernier te demandera si tu voudras la formater. Pour les clé USB sa marchedonc je ne voit pas pourquoi sur le carte SD sa ne macherai pas.
Enfin moi, je dit ça ...
macpayou
MessagePosté le: 08/12/2009, 18:01    Sujet du message: Modicon M340 carte SD Répondre en citant
Valentin a écrit:
Citation:
Pour avoir eu quelques informations par Schneider, si on formate le carte SD, elle n'est plus utilisable dans leur automate car il y a un codage spécial. Je ne souhaite pas effacer le contenu de ma carte mais visualiser les fichiers présents à l'intérieur donc formatage interdit!
Mon problème vient à coup sur du pilote nommé "Reliance" qui se trouve sur le CD "UNITY LOADER". D'après la documentation présent dans l'aide sur Unity ou sur internet : http://www.download.schneider-electric.com/C12572F700686EBC/all/C125713F005… (page 63-64).
Le problème est le suivant: je possède le CD Unity Loader sur lequel se trouve un fichier "Reliance.msi" mais pas de "Reliance.inf" et "Reliance.sys". J'ai quand même installé le pilote à partir du fichier "Reliance.msi" en faisant clic droit installer, tout se passe bien. Je redémarre mon PC mais sans résultat, je n'ai toujours pas accès aux fichiers présents sur ma carte.
Quelqu'un peut-il m'envoyer les fichiers "Reliance.sys" et "Reliance.inf" pour que j'essaie d'installer ce pilote manuellement. Sinon, ou trouver ces pilotes ? Je possède la version 4.1 de Unity.
Merci de votre aide.
macpayou
MessagePosté le: 09/12/2009, 19:27    Sujet du message: Modicon M340 carte SD Répondre en citant
C'est bon, j'ai réussi à récupérer les données présents sur la carte. Je ne comprends pas pourquoi ça ne voulait pas marcher hier ! Shocked
Je pensais y retrouver le programme en Stu  mais rien de tout cela. Est ce normal ?
Je voulais récupérer le programme d'une machine qui est en Stu réalisé sous une version de Unity Pro inférieur à la dernière version de Unity (4.1).
Quand je me connecte à l'automate avec le câble USB, il m'est impossible de transférer le programme de l'automate vers le PC, l'option reste en permanence grisé. Idem en utilisant Unity Loader. Le programme n'est pourtant pas protégé mais comme il est en Stu comment puis-je le récupérer ???
J'ai déjà essayer avec d'anciennes versions de Unity Pro mais sans succès.
Dans la mesure du possible, je souhaitais récupérer ce fichier Stu même si avec la version 4.1 de Unity je ne peux en théorie pas l'ouvrir. Toutefois, dans certains cas, renommé l'extension stu en sta fonctionne pour l'avoir essayé.
memo63
Clermont fd automaticien Masculin
MessagePosté le: 15/12/2009, 20:27    Sujet du message: Modicon M340 carte SD Répondre en citant
bonsoir macpayou,
pourrait tu me poster ton programme sur M340 pour voir la gestion de sauvegarde sur la carte SD en .STA
a l adresse suivante
memo63@hotmail.fr
merci d avance
titi377
Grasse SAV Automatisme Masculin
MessagePosté le: 10/01/2010, 23:32    Sujet du message: Modicon M340 carte SD Répondre en citant
salut,
Le programme de la carte est récupérable par Unity Pro seulement... il est au format binaire sur la SDcard et pas stu ou sta.
S'il est grisé après avoir connecté Unity pro 4.1, il va falloir que tu le récupères avec la version de création puis que tu l'exportes.
Bonne chance!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:32    Sujet du message: Modicon M340 carte SD
