distributeur bizard
MessagePosté le: 12/09/2009, 18:50    Sujet du message: distributeur bizard Répondre en citant
Sur une machine j'ai un verin hydraulique double effet ,qui est bloqué  .
j'ai remarqué qu'il ne bougé pas dans les 2 sens mm si je l'actionnais en manuel (sur les 2 coté EV) ou que j'alimentais directement les EV séparément .
j'ai eu l'idée de débroncher les 2 tuyau hydrau au niveau du vérin ,et là surprise ,en exicitant les 2 EV sépatement ,l'huile sort des 2 tuyaux en mm temps (et avec le mm débit) dans les 2 postion de travail du distributeur  !!
alors joints distributeur HS ?? .
quand pensez vous ??
PS : résumé l'huile sorte des 2 flexibles alimentant le vérin (avec mm débit) et çà sur les 2 positions de travail (// ou croisé) du disrib.merci pour vos avis .
voici le dist :
a+
MessagePosté le: 12/09/2009, 18:50    Sujet du message: Publicité
jon08
France Ardennes Monthermé Responsable maintenance
MessagePosté le: 12/09/2009, 19:09    Sujet du message: distributeur bizard Répondre en citant
Je partirais surement sur la même chose que toi au niveau des joints...
af13
MessagePosté le: 13/09/2009, 12:22    Sujet du message: distributeur bizard Répondre en citant
Bonjour à tous
Question : A quel niveau as-tu debranché les tuyaux ?
Fais un essai en débranchant seulement un tuyau sur le vérin et vérifie que l'huile ne sort pas par l'autre orifice du vérin. Fait ceci pour les deux chambres.
Sinon une usure du tiroir me semble plus probable, si le distributeur est assez ancien.
Par contre juste une remarque : Si l'huile arrive des deux cotés de la chambre du vérin avec la même pression, la tige du vérin devrait sortir par pression différentielle.
MessagePosté le: 14/09/2009, 07:03    Sujet du message: distributeur bizard Répondre en citant
jon08 : joint changés c'est kif kif .........  Sad
af13 a écrit:
Bonjour à tous
1/au niveau du vérin
2/j'ai fais ce test au paravant ,l'huile ne sort pas de l'autre orifice vérin (dans les 2 as) .
3/que veux tu dire par différentielle ?? l'axe suit le sens de la préssion la + élevée ??
PS : machine des annés 80 ,distributeur BOSCH
jon08
MessagePosté le: 14/09/2009, 07:22    Sujet du message: distributeur bizard Répondre en citant
Oui c'est ce qu'il doit vouloir dire,  tu n'auras pas la même pression précise à chaque orifice du coup il y aura une différence de peut être seulement  quelques mbar mais qui sera assez pour pousser le vérin...enfin je vois ça comme ça  Wink
MessagePosté le: 14/09/2009, 09:34    Sujet du message: distributeur bizard Répondre en citant
Bonjour Nazidade
Pour la pression différentielle : si tu as la même pression sur les 2 chambres de ton vérin, le vérin a tendance à sortir du fait des différence de surface entre le côté tige et le côté piston (F=p x s si la surface est plus grande d'1 côté la force est plus grande).
Pour revenir à ton problème : comment la panne est arrivée (d'un seul coup, il y a eu des modifs, ...) ? L'arrivée de pression est bien câblée sur l'entrée P ? (cela me semble impossible de faire autrement, mais on ne sait jamais)
af13
MessagePosté le: 14/09/2009, 12:22    Sujet du message: distributeur bizard Répondre en citant
Bonjour à tous
Nazizade, je pencherais plutôt pour une usure du tiroir du distributeur compte tenu de l'age de ce dernier s'il est d'origine.
MessagePosté le: 15/09/2009, 06:17    Sujet du message: distributeur bizard Répondre en citant
Pour thandrieux :  la panne est arrivée d'un seul coup .
af13 a écrit:
Bonjour à tous
Donc distributeur HS (à changer ) ??
Zarbi
MessagePosté le: 21/09/2009, 11:15    Sujet du message: distributeur bizard Répondre en citant
Alors, t'as remplacé le distributeur?
Beu_Beu
MessagePosté le: 29/09/2009, 17:18    Sujet du message: distributeur bizard Répondre en citant
On ne saura donc jamais ...
MSN Skype
MessagePosté le: 01/10/2009, 10:39    Sujet du message: distributeur bizard Répondre en citant
désolé pour ce temps d'absence .....   Mr. Green
oui le changement du distributeur a réglé le Pb .....   Okay
merci pour vos conseils .
Zarbi
MessagePosté le: 01/10/2009, 13:27    Sujet du message: distributeur bizard Répondre en citant
Cool ! Cool
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:08    Sujet du message: distributeur bizard
