probleme de joint sur pompe à pistons
restaren
bouches-du-rhône
MessagePosté le: 11/09/2009, 23:12    Sujet du message: probleme de joint sur pompe à pistons Répondre en citant
bonsoir,
j'aurai besoin de votre aide, j'ai un problème avec mes pompes à pistons (marque BERTOLI type pp105 et pq120)
nous sommes en pleine campagne de tomates et je dois changer les joints des pistons toutes les semaines soit environ 140 heures de travail ( 5à 700 tours minute pour 50 à 80 bars) j'ai un doute sur le traitement de surface des pistons. si vous avez déjà rencontre ce problème et que vous puissiez m'aiguiller j'en serait ravi. par avance merci bien pour votre aide
MessagePosté le: 11/09/2009, 23:12    Sujet du message: Publicité
restaren
bouches-du-rhône
MessagePosté le: 14/09/2009, 17:06    Sujet du message: probleme de joint sur pompe à pistons Répondre en citant
restaren a écrit:
bonsoir,
bonsoir,
j'ai oublié de signaler que les joints de pistons étaient des joints à chevrons.
François
MessagePosté le: 16/09/2009, 08:41    Sujet du message: probleme de joint sur pompe à pistons Répondre en citant
Il faudrait aussi regarder la qualité, le matériau utilisé pour vos joints, notamment si votre produit (la tomate) est très abrasif ou corrosif. Si votre fournisseur ne vous aide pas, questionnez un spécialiste du joint. Essayez éventuellement auprès d'un conseiller technique de EVCO:
http://www.evco.fr/
Mecadyn http://www.mecadyn.fr
restaren
bouches-du-rhône
MessagePosté le: 16/09/2009, 16:49    Sujet du message: probleme de joint sur pompe à pistons Répondre en citant
merci bien pour votre réponse, je vais contacter un conseillé de chez "EVCO"pour de plus amples informations sur le matériau des joints à utiliser pour de meilleures performances.
encore merci pour votre aide
cordialement
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:45    Sujet du message: probleme de joint sur pompe à pistons
