schéma hydraulique ??
MessagePosté le: 09/09/2009, 15:56    Sujet du message: schéma hydraulique ?? Répondre en citant
je sollicite votre aide pour bien comprendre le schéma hydro,ainsi que les 2 parties (représentées sur le schéma) en pj1 et pj2 ??
 rôles du de la pièce en pj3 ??
schéma :
pj1:
pj2:
pj3:
PS : désolé j'ai fais une reconstitution du schéma car le vrai schéma est sur une feuille A3 .
merci d'avance .
MessagePosté le: 09/09/2009, 15:56    Sujet du message: Publicité
sebiseb
IdF - Centre Prof. Masculin
MessagePosté le: 09/09/2009, 19:48    Sujet du message: schéma hydraulique ?? Répondre en citant
Je dirais une valve à cartouche logique..
http://fr.wikipedia.org/wiki/Valve_logique
Rob.
technicien Masculin
MessagePosté le: 10/09/2009, 10:00    Sujet du message: schéma hydraulique ?? Répondre en citant
Bonjour.
Ci-joint deux documents en PDF contenant les symboles hydraulique et leur descriptions.
symboleshydrauliques.pdf
symboleshydrauliques1.pdf
il contienne les cartouches logique.
En espérant que cela puisse d'aider.
af13
MessagePosté le: 10/09/2009, 21:06    Sujet du message: schéma hydraulique ?? Répondre en citant
Bonjour à tous
PJ1 - Il s'agit d'un réducteur de pression réglable manuellement.
PJ3
La cartouche permet d'avoir 2 vitesses différentes sur la sortie et/ou la rentrée du vérin.
Si le distributeur au dessus n'est pas piloté (comme sur la figure) le tiroir de la cartouche peut se déplacer et laisser passer l'huile (par le trait en gras sur la gauche). L'étrangleur est alors "court circuité".
Par contre si le distributeur est piloté  le tiroir de la cartouche ne peut pas bouger, l'huile ne passe plus au travers de la cartouche et emprunte donc le chemin de l'étrangleur, ralentissant le mouvement du vérin
Rob.
technicien Masculin
MessagePosté le: 11/09/2009, 18:50    Sujet du message: schéma hydraulique ?? Répondre en citant
Bonjour af13
Super réponse et explication .Merci!
Juste un petit truc pour moi pour ne pas mourir idiot....
Je ne comprend pas bien le fonctionnement du réducteur de pression.La où il est placer surtout ?? Ca me donne l'impression qu'il ne sert a rien.
af13
MessagePosté le: 12/09/2009, 18:04    Sujet du message: schéma hydraulique ?? Répondre en citant
Salut Rob
Le réducteur de pression ne fonctionnera que lors de la sortie de la tige du vérin. Apparement dans ce système la pression de sortie doit pouvoir être réglée à une valeur inférieur à la pression de service. La rentrée de la tige se fera sous la pression de service.
MessagePosté le: 12/09/2009, 18:30    Sujet du message: schéma hydraulique ?? Répondre en citant
merci beaucoup les gars pour ces liens,j'ai vraiment trouvé mon bonheur .... Okay
Rob.
technicien Masculin
MessagePosté le: 12/09/2009, 18:53    Sujet du message: schéma hydraulique ?? Répondre en citant
Merci beaucoup af13.
En revoyant le schéma plus tes explications je comprend mieux son fonctionnement.
Okay Okay
Kic
MessagePosté le: 19/02/2011, 16:35    Sujet du message: schéma hydraulique ?? Répondre en citant
pj2 est une soupape de limitation de pression monté en soupape d'équilibrage
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:30    Sujet du message: schéma hydraulique ??
