Auteur |
Message |
Cemsa NOUVEAU MEMBRE
Posté le: 09/09/2009, 09:52 Sujet du message: Comm entre un plc5 et une imprimante |
Salut tout le monde.
Je recherche à imprimer une etiquette sur une imprimante fia le port serie de mon plc5.
Et la je suis sec si un d'entre vous la deja fait... N'hésitez pas
Merci |
Revenir en haut |
Auteur |
Message |
Posté le: 09/09/2009, 09:52 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Auteur |
Message |
DEHELL EXPERT
Inscrit le: 24 Déc 2008 Messages: 212 Montpellier automaticien
Posté le: 10/09/2009, 21:47 Sujet du message: Comm entre un plc5 et une imprimante |
Bonjour, Combien y a t'il de données à imprimer? De quel type sont les données? C'est faisable, c'est du genre envoie de chaine (string) au travers du port série. Cordialement |
Revenir en haut |
Auteur |
Message |
Posté le: 11/09/2009, 15:37 Sujet du message: Comm entre un plc5 et une imprimante |
Je dois imprimer une 40 de mots sur un format d'etiquette Les donnés peuvent etre comme je veux je les transforme dans l'api. Merci d'avoir pris ma deamnde en compte A+ |
Revenir en haut |
Auteur |
Message |
DEHELL EXPERT
Posté le: 12/09/2009, 16:56 Sujet du message: Comm entre un plc5 et une imprimante |
Bonjour, Tu trouveras ci joint un petit exemple d'envoi d'une trame par le port série. Dans cet exemple le texte reste invariable, par contre le nombre peut varier. Je n'ai pas d'application complète (Dans la société ou je suis, on utilise plutot des cartes basic: par contre c'est encore plus compliqué) Avant de te lancer, il faut aussi que tu connaisses "le protocole" de ton imprimante (y a t'il des commandes à envoyer?), de plus il y a peut etre un bout de progamme à mettre dans ton imprimante. Cordialement.
Revenir en haut |
Auteur |
Message |
Posté le: 12/09/2009, 19:41 Sujet du message: Comm entre un plc5 et une imprimante |
OUI MERCI,
Je regarderais tout ça lundi. Par contre moi aussi j'utilise les cartes basic peut etre plus compliqué mais je connais au moins Merci A+ Ps : tu travaille dans quel société ? |
Revenir en haut |
Auteur |
Message |
Posté le: 16/10/2009, 11:07 Sujet du message: Comm entre un plc5 et une imprimante |
DEHELL a écrit: | Bonjour,Tu trouveras ci joint un petit exemple d'envoi d'une trame par le port série. Dans cet exemple le texte reste invariable, par contre le nombre peut varier. Je n'ai pas d'application complète (Dans la société ou je suis, on utilise plutot des cartes basic: par contre c'est encore plus compliqué) Avant de te lancer, il faut aussi que tu connaisses "le protocole" de ton imprimante (y a t'il des commandes à envoyer?), de plus il y a peut etre un bout de progamme à mettre dans ton imprimante. Cordialement.
Merci pour toute ces infos,
Ton aide ma beaucoup aidé
A bientot Stéphane
Revenir en haut |
